ASUS P5E3 Deluxe WifiAP. Segundo contacto
por Javier Rodríguez ...Introducción
Introducción El X38 es la gran esperanza para aquellos que preferimos confiar en los chipsets de Intel a la hora de montar ordenadores basados en sus procesadores. El X38 ofrece a partes iguales novedades tecnologías y aporte de potencia para poder subir de vueltas los procesadores de Intel. En esta ocasión nos acercamos a la versión comercial de una placa que ya tuvimos la oportunidad de analizar bastantes días antes de su lanzamiento. La Asus P5E3 Deluxe WifiAP nos ofrece algo más que un mero chipset X38 pegado a una placa. Asus P5E3 Deluxe WifiAP. Esta placa base de Asus no es solo una placa para hacer overclocking, es quizás la placa base más completa que podamos comprar. Viene equipada con sistemas hasta ahora inéditos en la integración en una placa base y su diseño térmico es impresionante. Pero antes de entrar en detalles hablaremos un poco de cómo es el nuevo Chipset X38 de Intel. Pero antes de entrar en detalles es importante saber que existen tres modelos dentro de la gama P5E para placas domesticas. Una es esta de la que os hablaremos que es el modelo más elevado de gama, luego tenemos la P5E3, que comparte la memoria DDR3 pero sin tantas prestaciones añadidas y por último la P5E que usa DDR2 y es la más baja de gama, lo cual no quiere decir que sea una mala placa sino quizás la solución para los que queramos una placa de alto rendimiento pero sin pagar el precio añadido de las memorias DDR3.
X38 de Intel
X38 de Intel También conocido como Bearlake. Es el chipset de gama alta destinado a dar cobertura a los procesadores de cuatro núcleos y 45nm de proceso de fabricación que Intel pondrá en el mercado a partir del mes de Noviembre. En principio viene preparado también, y de facto también, para procesadores con bus cuádruple de 1600Mhz, 400MHz reales, pero seguramente Intel saque una revisión, comercialmente conocida como X48, y quizás pronto, para dar un soporte oficial a este tipo de procesadores que aunque no verán la luz hasta entrado 2008 son el futuro inmediato a seguir por el Gigante Azul. El Bearlake ofrece principalmente dos novedades fundamentales. Por un lado es un chipset más fresco de lo que se esperaba, quizás gracias a que es el primer chipset con “hear spreader” como todos los procesadores actuales, y que no es otra cosa que esa chapita metalica que cubre el “die” del procesador o en este caso del chipset. De este modo el disipador que se use puede ser de más peso, usar más presión y también ofrece más seguridad y mejor disipación gracias a un aumento notable de la superficie de contacto.
Asus P5E3 Deluxe WifiAP. La base ya de por si es interesante. Más overclocking, más prestaciones y la estabilidad que siempre ofrecen los chipsets de Intel. Pero Asus no se queda ahí, dándonos un chipset cumpliendo con el formulario. En esta placa base de Asus, orientada a clientes que buscan no solo overclocking sino las máximas prestaciones, encontraremos sistemas antes inéditos en cualquier placa base Asus o de la competencia. Dentro de estas novedades de integración encontraremos una tarjeta de red Wireless del tipo N con velocidad de hasta 300mbits y posibilidad de usarla como punto de acceso y también un sistema Linux integrado en una memoria de 512MB que nos permite iniciar un sistema con el que navegar en apenas 10 segundos. El sistema se puede arrancar sin ningún tipo de acceso a disco duro y nos ofrece un modo rápido de reproducción multimedia o de navegación web incluido soporte para todos sus dos interfaces gigabit así como para su tarjeta de red Wireless. Guarda nuestras configuraciones así que no tendremos que estar configurándolo cada vez que lo arranquemos.
Detalles de la P5E3 Deluxe WifiAP
Detalles de la P5E3 Deluxe WifiAP.
La tarjeta wireless usa un puerto USB. Colocado expresamente.
Asus ha rematado la fijación de los chipsets con barras de cobre.Más detalles de la P5E3 Deluxe WifiAP
Más detalles de la P5E3 Deluxe WifiAP.
Entre los dos slots Asus ha colocado la memoria con el sistema Linux que integra la placa.
Si queremos este modelo tendremos que pasar por usar memoria DDR3.
Esta placa permite conectar hasta 8 unidades Sata y dos Parallel ATA. Todas con funciones raid.SplashTop
SplashTop. El pequeño Linux que integra esta placa base permite, sobretodo hacer una comunicación rápida sin tener que arrancar el sistema operativo. Podremos navegar con un navegador mozilla o hacer llamadas o chatear con Skype. No encontraremos mas funciones en el, por el momento. Se accede en pocos segundos y como no puede ser de otro modo reconoce todo nuestro hardware de la placa base a la perfección. También permite ciertos ajustes de pantalla aunque es evidente que no tiene drivers específicos ni para Nvidia ni para ATI. Funciona a la perfección en cuanto a conectividad de red ya que podemos usar las tarjetas de cable o la inalámbrica sin restricciones. Os dejo con algunas capturas.
Incluso antes de ver la bios del sistema nos encontraremos con este menú de arranque. Por supuesto también podemos eliminarlo.
Podemos configurar cualquiera de los interfaces de red para usarlos con Splashtop.
Aquí nos veis abriendo Skype y navegando un rato.Mirando de cerca la bios
Mirando de cerca la bios. Como no podía ser de otro modo esta placa esta pensada para realizar los mas altos niveles de overclocking y no solo para cumplir con las necesidades de los que buscan la mayor integración de elementos en la placa base. Esta es también una placa base de overclocking, esta preparada para ello y su bios es un buen ejemplo de lo que decimos.
En las nuevas X38 encontraremos un strap a 400MHz lo que debería facilitar el overclocking de procesadores de cuatro núcleos a mas de 400MHz de bus real.
Como en todos los últimos modelos de Asus todos los cambios de over se hacen sobre el mismo panel.
Los voltajes ahora se puede configurar de forma directa. Escribiendo nosotros el numero que queremos poner. Esto facilita ya que el rango es muy elevado.
El control de hardware incluye los ya típicos controles de ruido mediante el ajuste inteligente de la velocidad de los ventiladores.
Tenemos aquí las opciones sobre el Express Gate y sobre los perfiles de overclocking. También disponemos de programación de bios desde la propia bios.Análisis de rendimiento
Análisis de rendimiento. Hemos querido hacer trabajar a esta placa base a niveles de overclocking que yo considero adecuados para esta placa base, niveles fuera de preocupación por parte del usuario pero que nos permiten niveles de rendimiento elevados. Estabilidad, velocidad y una integración completa de elementos es de lo que nos permite disfrutar esta placa base. Hemos aprovechado el lanzamiento del nuevo PCMark Advantage para centranos en el rendimiento general del sistema con este tipo de aplicaciones de benchmark generalistas que prueban todos los aspectos principales del ordenador. Es un buen método para saber si nuestra maquina esta a la altura de las circunstancias. Para hacer las pruebas hemos preparado nuestro E6320 con un bus frontal de 400MHz, una 2900XT también de Asus, 2GB de memoria Supertalent y un par de discos Raptor en RAID 0. Todo ello para conseguir estos buenos resultados.
Podéis ampliar la imagen para conocer mas detalles o visitar este enlace: http://service.futuremark.com/compare?pcmv=9269Fin del Artículo. ¡Cuéntanos algo en los Comentarios!
- Producto: Asus P5E3 Deluxe Wifi-AP
- Fecha: 24/10/2007
